Mazda 323F: Koelvloeistof verdwijnt snel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ZL, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 65
Vorige week ging het acculampje in het dashboard branden niet lang daarna liep de koelvloeistof over en bleek de dynamoriem zoek te zijn. Inmiddels dynamoriem vervangen maar systeem blijft halve liter koelvloeistof per 30 km verbruiken. Iemand een idee?
Bart 1
135 km
al 10 jaar lid
nou het systeem onderdruk zetten en zien of je uitwendige lekkage ziet.
komt daar niks uit dan de koppakking laten testen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Lekke koppakking?
Koel systeem eens laten afpersen op lekkage.
Gr Jan
Lekt aan de onderkant lijkt bij de carterpan kan dat?
Bart 1 Topicstarter 135 km Reageer
de multiriem drijft ook de waterpomp aan als deze een tijdje niet draait raakt de motor oververhit.
het is de vraag hoelang de motor heeft gedraaid zonder koeling?
als dat lang genoeg is kan er serieuze schade optreden.
meest voor de hand liggend is de radiateur die door de hoge druk een lek heeft opgelopen of de koppakking.
Helaas komen scheuren in de cilinderkop ook voor.
Dank voor je bericht! Radiateur ziet er nog goed uit misschien koppakking hoewel van boven zie je niets. . Ik ga morgen nog even aan de onderkant kijken. Distributie moet eerdaags ook kunnen ze het gelijk meepakken.
waterpomp die loopt toch ook mee met de riem ?????
Inderdaad waterpomp heeft het begeven. Pomp word vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
