Mazda 323: Koelvloeistof verdwijnt uit radiator
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 I
Hey Mensen.
Ik heb het volgende probleem.
Sinds twee weken deed mijn toerental raar, elke keer als die stationair liep schoot hij opeens omhoog in toeren.
Ik heb er iemand naar laten kijken en blijkt dat mijn radiator droog stond. Hij heeft er een andere thermostaat van de sloop ingezet en een radiatordop en hij heeft het koelsysteem helemaal doorgespelt.
Nou zegt hij, als de auto het blijft doen dan is het toch de koppakking. Ben ik dus niet blij mee.
Nou is het dus zo dat als ik er vier dagen mee gereden heb de radiator weer leeg is want de temperatuur meter loopt erg hoog op. Waar blijft zoveel koelvloeistof???
Hou heb ik ook ondekt dat hij ergens lekt en dat is (als je in de auto zit) rechts voor. Als ik onder de auto kijk ligt er wel een plas.
Maar het rare is (ik weet niet of dat hoort) is dat het koelvloeistofreservoir vol blijft!
Iemand enig idee?
Wat de koppaking betreft, er zat geen witte smurrie onder de dop en in het koelvloeistofreservoir is geen olie, ook is er geen witte rook.
Ben benieuwd naar jullie reacties.
Groetjes Sabrina
SabrinaS
60 km
waarschijnlijk de waterpomp lek
Zou het ook nog iets anders kunnen zijn?
Heb namelijk ook gelezen dat de koelvloeistof in de motor kan verdwijnen en dat dat weer betekent dat het de koppaking is.
Wat zijn de kenmerken van een lekke koppakking?
SabrinaS Topicstarter 60 km Reageer
smurrie aan de olie dop
wit roken/dampen uit de uitlaat
slecht lopen op minder cilinders lopen
stotteren/inhouden
heetlopen
anders een 2e opinie bij een andere garage vragen
De eerste vier niet van toepassing.
Hij word alleen heet.
rij eens bij een andere garage langs voor een onderzoek
waarschijnlijk toch waterpomp maart als je er zo mee blijft rijden zal de koppaking ook kapot gaan door zonder water te rijden
waarom monteert iemand eigenlijk een thermostaat van de sloop die van de slopop is al evenoud en staat waarschijnlijk al lang stil waardoor deze ook niet meer behoorlijk werkt een nieuw exemplaar kost rond de 20 euro en dan ben je ten minste zeker
groeten steven
crazy 80 km Reageer
Wat ook regelmatig voor komt is het scheuren van de plastic boven bak radiateur onder het retour slangetje.
En wat al boven vermeld is waterpomp komt ook voor.
Gr. Pasenlin
pasenlin 565 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
