Mazda 626: Kokende motor
Bouwjaar: 1988, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0-12v GLX K6
Hoi.ik rijd al 2 jaar probleemloos met deze auto totdat enkele weken geleden de temperatuur iets begon op te lopen.
Heb toen ca 2 liter koelvloeistof bij moeten vullen en daarna ging het weer een week of 2 goed.
Op gegeven moment heel stuk snelweg gereden zonder problemen maar in bebouwde kom bij stoplichten en zo liep temperatuur richting rood.
Onder motorkap gekeken en zag dat het water in het overstroom reservoir stond te borrelen.
Omdat ik de thermostaat verdacht heb ik die er tijdelijk tussenuit gehaald,radiateurreiniger (liquid moly of zoiets erbij) en weer de snelweg op.
Probleem opgelost dacht ik want de temp zakte tijdens het rijden steeds verder naar koud en voldoende vermogen en zo.
Bij het eerste stoplicht zelfde probleem,in paar seconden van koud naar kokend en weer gooide hij er een hoop vloeistof uit bij overstroom.
De radiatorslangen worden allebei warm maar de radiator is heet bij de bovenste slang terwijl aan de linkerbovenkant van de radiator warm wordt(kun je je hand op blijven houden)
Durf nu geen meter meer te rijden uiteraard want hij heeft er ook al 447.000 km op zitten.
Zou het de waterpomp kunnen zijn en zo ja,is dit veel werk om te vervangen ?
Bij voorbaat dank voor bruikbare tips
Haraldx
harald het kan je waterpomp zijn of je koppakking ; laat eerst een koppakking test doen als daar niks mis mee is kan je de waterpomp onder handen nemen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
is de radiateur niet deels verstopt,omdat ie aan een kant niet echt warm word begrijp ik uit het verhaal.
word de kachel wel goed warm?
als dat zo is kun je er vanuit gaan dat de waterpomp werkt.
SV 795 km Reageer
Was inderdaad de koppakking,helaas.
Bedankt voor de tip
Als iemand nog een goede 626 op LPG onder de 1000 euro weet graag mailen naar [email protected]
Haraldx Topicstarter 55 km Reageer
harald je kan de koppakking toch gewoon vervangen ; je hoeft toch niet gelijk aan een andere auto tedenken.
groetjes jan.
