Hoi Problemcar,
ik heb pas een MX5 gekocht en ben hier op aan het leren sleutelen, een van de eerste klussen die ik zelf gedaan heb was het vervangen van de koppeling. Dit omdat ik merkte dat deze af en toe slipte als ik wat fanatieker aan het rijden was. (Kon dan ook de koppeling test niet door staan, veel touren in z'n 4 bij 50kmu en in 1x op laten komen en de koppeling slipte dan ook gegarandeerd)
Nu heb ik onlangs de koppeling+drukgroep+druklager+vliegwiel lager vervangen en toen viel mij al op dat de koppeling er toch echt helemaal niet slecht uit zag (vrij goed zelfs, maar paar mm dunner als de nieuwe)
Ik hoopte dat het een probleem was met de Drukgroep, maar na het vervangen en enige inrijd km's heb ik het probleem nog steeds. Ene moment slipt hij (als ik even iets fanatieker door wil schakelen) terwijl hij dat op sommige momenten met dezelfde rijstijl niet heeft.. Koppeling zit ook helemaal aan het einde van de slag, terwijl mijn ervaring zegt dat dit toch meer op de helft van de slag zou moeten zijn? Ik heb de dode slag ook al iets vergroot (20mm nu in totaal terwijl dit volgens boekje tussen de 5 en 15 zou moeten zijn) dus rest druk op de drukgroep zou er niet moeten blijven staan?
zou het een probleem met 1 van de hydraulische cilinders kunnen zijn, of slechte leidingen?
Bedankt voor iedere hulp!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
