Mazda Mx5: Veel water onder passagierszetel
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo, ik ben nieuw hier.
Ik heb een Mazda mx-5 nc van 2008.
Vandaag ging ik men auto wassen en stofzuigen, toen ik aan het stofzuigen was merkte ik schimmel onder de passagiers zetel.
Was echt verschoten.
Na het werk heeft mijn vriend onmiddelijk de zetel eruitgehaald.
De mat was doorweekt, het heeft hier wel heel veel geregend afgelopen week maar snachts staat hij altijd binnen, enkel op het werk niet.
Toen hij de vloerbekleding losmaakte lag er tot een cm water onder
Heb geen enkel idee vanwaar het komt. Maar er loopt wel bedrading.
Maak me echt zorgen.
Iemand die me kan helpen.
Dit is de beste wagen die ik ooit heb gehad,
Echt eerste keer dat ik een probleem heb, ben super bang voor kortsluiting.
Alle hulp of raad is welkom!
Kristientje
al 12 jaar lid
als je 100% zeker weet dat het water is en niet toevallig koelvloeistof (ruikt heel zoet) ,
dan kun je het volgende doen :
Laat 1 persoon met een zaklamp in de auto plaats nemen en een 2de persoon spuit de auto nat met een tuinslang ,
(portieren en ramen dicht uiteraard)
de persoon in de auto dient overal goed te controleren of er ergens water naar binnen loopt / druppelt , langs de raam rubbers , portier rubbers ,
ook onder het dashboard kijken met de zaklamp of er water naar binnen komt ,
controleer ook de afwatering gaatjes onderin de portieren , kun je indien nodig ff doorprikken met een kleine schroevendraaier .
9 van de 10 keer kan op deze manier het lek gelokaliseerd worden en daarna eventueel verholpen worden .
Het beste kun je na reparatie (als je de lekkage gevonden hebt) de vloerbedekking er uit halen en deze goed laten drogen ,
het is wel ff werk om deze te verwijderen maar dit werkt het beste , anders gaat de vloerbedekking rotten en stinken .
Laat zowiezo de ramen open (als kan de portieren open laten staan) als de auto op een veilige plek staat .
succes .
Bij een cabrio is de kans op waterlekkage meestal de boosdoener. Ik zou ook eens naar het dak zelf kijken en naar de afdichtingsrubbers rondom het dak, en de dak vergrendeling..
Controleer de afvoer van de dorpels , er zitten gaatjes onderin die nog wel eens dicht gaan zitten.
Tevens zitten er afvoerslangetjes in de hoeken links en rechtsachter , zorg ook dat deze niet verstopt zitten.
Afvoer paravan dient ook open te zijn.
Plastic deurbekleding achter het deurpaneel als zodanig niet defect , als deze los of beschadigd is bij een reparatie kan er ook water in de auto lopen , dan hangen er druppels aan de deurbekleding.
En de rubberen afdichtingen van het dak zelf natuurlijk.
kaleido 1 158.745 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
