Mazda Mx5: Olielekkage Miata
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Heb een beetje olielekkage uit een klein gaatje achterop het koppelingshuis (tearhole/bellhouse?)
Vernieuwd zijn al de CAS O-ring en de achterste motorkeerring en er is geen lekkage van het kleppendeksel, toch blijft de lekkage.
Heb al even op het engelstalige Miata-net gekeken en daar komt ongeveer hetzelfde geval voor....uiteindelijk blijkt het daar na lang zoeken een barst in de oliepan te zijn...
Zou de lekkage ook nog ergens anders vandaan kunnen komen?
Hendrik17
630 km
al 17 jaar lid
Versnellingsbak-kering misschien ?
Vaak gaat helaas de koppakking olie zweten en van zelf lekken.
Dit kan je goed controleren door aan de zijde van de uitlaat tussen de stuurbekrachtiging pomp en de uitlaat op de motor kijkt. Daar zie je duidelijk een afscheiding tussen de cilinderkop en het onderblok en deze is rand is dan vaak vettig en zweet/lekt zo naar beneden
dutchbird 105 km Reageer
Volgens de Mazda specialist lekken 8 van de 10 MX-5jes; meestal achterste motorkeerring. Probleem wordt tijdelijk opgelost door deze te vervangen, maar omdat er weinig met deze zomerautootjes wordt gereden treedt er vaak snel weer lekkage op...... Gewoon mee leren leven; probleem opgelost. Topic afsluiten a.u.b.
Hendrik17 Topicstarter 630 km Reageer
Nadat u al uw nog openstaande posten heeft bijgewerkt kunt u via de knop rapporteren dit vermelden en zal de herinnering komen te vervallen
mvg.
Moderator Problemcar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
