Mazda Premacy: Koude start
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
L.s.
De motor komt soms moeilijk tot leven tijdens een koude start. De ene keer draait de startmotor een keer rond en dan slaat de motor aan. De andere keer draait de startmotor een keer rond en lijkt het alsof de motor zich verslikt. Alsof er te weinig/teveel diesel aangevoerd wordt.
Ik tank meestal bij de Tango, totdat een monteur aangaf eens bij de Shell te tanken. Dit kan uitmaken aldus deze monteur.
Mijn vraag: heeft iemand een idee wat het starten kan zijn? Heeft het inderdaad met brandstof te maken?
De auto heeft net een groot onderhoud gehad, alle filters etc zijn vervangen.
Alvast bedankt.
Premacy DITD
145 km
al 17 jaar lid
Gebruik de zoekfunctie rechtsboven, over dit onderwerp zijn diverse topics.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
inmiddels veel topic berichten gelezen, maar mijn probleem niet kunnen vinden.
hoop op meer reacties om het op t ekunnen lossen.
het is alleen bij een koude start en niet eens bij alle. zodra motor loopt is alles goed. uitzetten en vervolgens weer starten is geen probleem. dan hikt hij niet. bij warme motor is er al helemaal geen vuiltje aan de lucht.
Premacy DITD Topicstarter 145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
