Mazda 2 2005: koude start
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: fuja, Motorinhoud (cc): 1250, Vermogen (kw): 55
Beste, bij starten koude motor stilvallen gaat niet naar verhoogd toerental, al twee maal uitgelezen , geeft geen fout aan, filters en bougies vervangen, alle sensors apart nagemeten, geen fout, eenmaal motor begint op te warmen geen problemen niet meer , motor op temperatuur draaien lijk een naaimachientje zou iemand mij raad kunnen geven of op weg helpen om dit te herstellen ?
Met vriendelijke groeten
Van Aken Jozef
Van Aken Jozef
230 km
al 4 jaar lid
Laat de Life-Data eens uitlezen/bekijken door de mazda dealer,
kans is aanwezig dat de gasklep niet in de "koude start stand"
( verhoogd toerental koude motor) gaat of het signaal niet krijgt,
Het gasklephuis is volledig electronisch en wordt aangestuurd door de ECU
(motor-regelunit/computer), deze regelt ook het verhoogd stationair toerental bij koude start,
*Fout kan "mogelijk" veroorzaakt worden door een vervuild gasklephuis, ingesleten gasklep,
defect gasklephuis, niet goed werkende stelmotor van de gasklep, beschadigde bedrading,
oxidatie in stekker aansluitingen .. .. .. ,
Na uitlezen/bekijken van de lifedata kan men zien of de communicatie tussen
ecu en gasklep stelmotor aanwezig is en of deze ook aangestuurd wordt.
Beste bedankt voor info afspraak gemaakt bij dealer , laat zeker nog iets weten
mvg
Van Aken Jozef
Van Aken Jozef Topicstarter 230 km Reageer
Beste, auto rijd weer als de beste, gasklephuis en gasklep gereinigd stekker nagekeken en probleem was opgelost , bedankt !
Da`s mooi , bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
