Mazda Mx5: Krukastandwiel mx5
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo,vanavond begonnen met het vervangen van de distributie riem maar kwam erachter dat de riem niet tussen tandwiel en Carter door kan. Krukas tandwiel zal gedemonteerd moeten worden? Kan deze zonder meer gedemonteerd worden (krukas stand t.o.v. Poulie vast d.m.v. Spie?)
En eventueel zelf een tegenhouden voor de krukas fabriceren?
Alvast bedankt voor de reactie
Mvg
Burgem
120 km
al 13 jaar lid
Krukas tandwiel is gewoon te drmonteren! Er zit een spie in de krukas. Let op de krukas bout kan goed vastzitten. Succes.
Hallo,bedankt voor je reactie. Was al even bij de Mazda dealer geweest die vertelden me hetzelfde Indd. Heb een speciaal gereedschap gemaakt om de krukas te blokkeren. Mazda rijdt inmiddels weer.
Mvg
Burgem Topicstarter 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
