Hallo experts,
probleem is als volgt; drie jaar geleden is het lager rechtsvoor vervangen, dat bleek volgens de garage na vervanging "niet goed te zijn"en is een week later weer vervangen.
Afgelopen zomer begon de auto een vreemd geluid te geven, bleek toch de lager rechtsvoor weer versleten te zijn, die is twee weken geleden vervangen.
Afgelopen woensdag is de lager zeg maar stuk gegaan toen ik met 120 over de snelweg reed, met als gevolg dat het wiel vastliep en ik ternauwernood de auto op de vluchtstrook heb kunnen zetten. Lepelwagen van de ANWB heeft me opgehaald, mannen van de ANWB gaven aan dat het wel eens kon gebeuren dat een nieuwe lager zomaar kapot gaat.
Ik heb anderhalve week zonder problemen gereden, auto gaf geen raar geluid, reageerde niet vreemd of wat dan ook De lager die er twee weken geleden is ingezet is niet gedaan door een garagebedrijf maar door een persoon die al jaren het onderhoud van de auto doet en hier jarenlang ervaring in heeft. Is in het recente verleden monteur geweest en geeft aan dit nog nooit meegemaakt te hebben.
Nu is mijn vraag, hoe groot is de kans dat dit inderdaad kan gebeuren met een nieuwe lager? Zou dit een montagefout geweest kunnen zijn ondanks dat de auto anderhalve week goed gereden heeft? Is er iets bijzonders aan de lager van de Mazda waar bij het vervangen van de lager op gelet moet worden wat misschien over het hoofd is gezien?
Heel eerlijk gezegd was t best een benauwde ervaring om die klap en dat gekraak te horen en de auto met moeite op de vluchtstrook te krijgen.
Alvast bedankt voor jullie moeite!
Groeten,
Sytse
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
