Mazda Demio: Mazda
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 glx16v
Hallo allemaal ik ben sinds 3weken in het bezit van een demio nu het volgende er zit wel cv op dmv de sleutel dan gaat alles open en dicht en dat werkt allemaal .
Nu heb ik een setje cv gekocht bij cargoods een module en twee zenders.
Nu staat er in de beschrijving dat je de twee stuurdraden moet opzoeken in de linker stijl bij een grote groene stekker.
De stuurdraden zouden wit/groen en groen/rood zijn weet iemand of dit zou kloppen .
Ik heb al de draden in het portier geprobeerd maar dan krijg ik de zekering om mijn oren .
Ik heb het ook al geprobeerd bij de achterklep maar dit ging ook niet .
Robo2000
60 km
al 11 jaar lid
Helaas na twee dagen nog niet gelukt ik ben nu naar de mazda dealer geweest en deze vertelde mij dat er een motor geplaatst moet worden in het bestuurdersportier dus deze heb ik besteld en dan weer ff etteren.
Robo2000 Topicstarter 60 km Reageer
er zit al een motortje in!!!!!!
hij moet alleen nog aangestuurd worden
je hebt echt niet nog een motortje nodig
zit er geen schema bij??
Inde bestuurders portier zit geen motortje maar een aansturingschip volgens dealer er zit wel een motor in de achterklep dus dit geprobeerd maar kreeg de zekering om mijn oren .
Volgens cargoods moest ik dan een relais plaatsen maar zo blijf ik aan de gang en volgens mij werkt dit niet .
En er zit wel een schema bij en die heb ik trouw gevolgd.
Nou heb ik in de demio van mijn vrouw ook afstand bedienbare cv gebouwd..er zit wel cv in, maar nu bedienbaar via het zendertje..Het is al een poos geleden.. ik kan pas zaterdag kijken welke draden in de deurstijl aangesloten moeten worden en of er een motortje in de linkerdeur zit.. uk dacht van wel.. maar als je even geduld hebt........
ff deurpaneeltje er af halen... lijkt me dan niet zo moeilijk om te zien of er een motor in zit.
Vervolgens draai je met sleutel deuren open en dicht en ga je met een spanningszoekertje prikken of meten welke draad reaktie geeft.
Aan de hand van het schema in je nieuwe module weet je dan wat je waar moet aansluiten.
Module zitten vaak extra massa gestuurde kanalen op of een paniek/alarmfunktie en of raambediening. Deze meteen aan de kant leggen en dan word het al meteen overzichtelijker..
C.Jonker 15.800 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
