Mazda 6: Lekkage onder dashboard passagierskant
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Ik heb een lekkage van water onder het dashboard. Ik kan niet echt ontdekken waar het vandaan komt. Er zit een soort bak onder het dashboard aan de passagierskant tegen de middenconsole. Vanaf deze bak drupt het water. Ik heb zelf het idee dat het van de airco komt.
Heeft iemand een idee?
cavemania
775 km
dan denk ik dat de condensafvoer verstopt is. ik heb dit eens met mijn vorige auto gehad.
het vocht dat geproduceerd wordt doordat de airco koelt condenseert op het airco-element in de bak waarover je het hebt.
dus ik denk dat of je bak lek is of dat hij zo vol water staat dat het eroverheen klotst.
succes!!
[quote=edwin1979]dan denk ik dat de condensafvoer verstopt is. ik heb dit eens met mijn vorige auto gehad.
succes!![/quote]
Kan je me dan ook vertellen waar ik de afvoer van de airco kan vinden zodat ik hem kan ontstoppen?
cavemania Topicstarter 775 km Reageer
die moet aan de onderkant van de bak eruit komen en vandaar uit door het schutbord naar het motorcompartiment gaan.
daar zal hij naar beneden hangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
