Mazda 6: piepend geluid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1998 cc
Ik hoor steeds vaker een piepend geluid (lijkt op slippende v-snaar, of ergens een drupje olie nodig)
Dit treedt alleen boven ong 1300 toeren op, en wordt erger bij sturen naar rechts en bij het inschakelen van de airco.
Wie geeft me een tip?
Gewoon naar de garage gaan of kan ik hier zelf iets aan doen?
(ik heb een mazda 6 uit 2003 , 2 l diesel)
arzu
535 km
Dat is de multiriem. Die kun je iets verder spannen of vervangen. Let wel dat vervangen lastig kan zijn als er weinig ruimte is voor de multi-riem! Bij mijn 323 ben ik bijna 2 uur bezig geweest en heb de auto aan 1 kant moeten opkrikken en het wiel eraf gehaald om de riem om de krukaspoelie te leggen.
Deze kun je niet naspannen omdat er een automatische spanner opzit. Mogelijk is die defect of is de riem versleten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
