Tweedehands gekocht zonder veel info over onderhoud dus heb de riemen en spanrollen laten vervangen.
De multiriem piepte dus daarom de hele set laten doen.
Kwam er twee dagen later achter dat er zo goed als geen olie aan de peilstok kwam, snel laten bijvullen.
Ik neem aan dat dat met te weinig onderhoud te maken heeft en niet met het vervangen van die riemen.
Wel typisch dat ze dat niet gezien hebben, ook al heeft het niet direkt met de reparatie te maken.
Ik zag ook gelijk dat er olie lekt bij de kleppendeksel, wat voorheen niet het geval was. Aan de voorkant in het midden vooral maar ook links en rechts een beetje.
Kan de kleppendekselpakking gaan lekken na vervangen van de multiriem of distributieriem? Of moeten ze daar niet in zijn bij het demonteren of spannen en is het toeval?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan de kleppendekselpakking gaan lekken na vervangen van de multiriem of distributieriem? Of moeten ze daar niet in zijn bij het demonteren of spannen en is het toeval?[/quote]
als je voor de koop even de auto goed had (laten) checken,had je het probleem van het olieniveau misschien al zien aankomen door de lekkage van de kleppendekselpakking. Als je een auto wilt kopen,zonder dat je er veel van af weet,is dat JOU verantwoordelijkheid. Dus achteraf een schuldige gaan aanwijzen is in dit geval wel heel makkelijk...
