Sinds kort loopt de motor niet meer op LPG (Vogels VGI G3 installatie).
Het begon met af en toe wat haperen op gas, enkele dagen later slaat de motor af.
Op benzine rijd de auto prima.
Het lijkt erop alsof de motor onvoldoende gas krijgt.
De gasdruk heb ik gemeten na de verdamper en was 0,4 bar, in de handleiding lees ik dat deze veel hoger moet zijn. De gasverdamper en gasfilter zijn inmiddels vervangen en de afsluiter op de verdamper is er tijdelijk tussenuit gehaald. De afsluiter op de tank lijkt goed, de hoort hem duidelijk schakelen en voor krijg je direct gas.
Stationair draait de motor weer op gas, maar er is veel te weinig vermogen om erop te rijden.
Het motor management geeft direct aan Misfire op alle cilinders.
Enkele waardes van de aeb025 sensor
- gasdruk 1,52 bar
- MAP 2,54 Bar
Ik ben even door mijn opties heen, hopelijk hebben jullie nog goede suggesties.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
