Op vakantie gaf mijn 1.6 D Mazda 3 van 2009 ineens een foutmelding (tandwiel met vraagteken). Deze foutmelding duidt op een elektrisch probleem, gebrek aan brandstof toevoer of probleem met de partikel filter. Aansluitend viel het vermogen grotendeels weg.
Het probleem is dat dergelijke foutcode veel verschillende oorzaken kan hebben. Vaak ligt de oorzaak bij de katalysator en partikel filter maar deze zijn beiden recent nagekeken.
Daarbij is wel gebleken dat de roetfilter continue wordt geregenereert wegens een foutmelding in de boordcomputer. Iets wat zichtbaar is door het hoger verbruik.
Ikzelf vermoed dat het probleem eerder bij de boordcomputer ligt die een foutmelding krijgt.
Heeft er iemand een idee of ervaring betreffende dit probleem?
De wagen staat nu in een buitenlandse garage en ik moet de komende dagen de keuze maken of ik deze al dan niet laat repatriëren naar huis.
Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten,
Wout
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het roetfilter continue geregenereerd wordt, dan is de kans behoorlijk dat er diesel in de motorolie komt. Die olie smeert dan minder goed en als het peil te hoog wordt kan de motor op hol slaan en zichzelf kapot draaien.
