Mazda 3: maza 3 diesel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6jtd
bij optrekken soms inhouden bij gas los en opnieuw gas geven trekt auto door maar geeft flinke zwarte
rook uit uitlaat
BROKS1
egr-klep die soms blijft hangen?
Luchtinlaat flexibel vervangen die naar turbo loopt, deze zal onder olie staan; er is een verbeterde versie beschikbaar. Als je tijdelijk het probleem wilt voorkomen, gewoon de luchtmassameter reinigen zodat de olie eraf is.
PCM best ook even prog.
grtz
dochyizegem 910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
