Hey,
probleem 1
Sinds een maandje een 323 uit eind 97, hij rijd perfect maar...
Als de motor koud is dan heeft hij heeeeeeel veel moeite om te starten.
Als je em zou proberen te starten zonder gas dan doet hij niks en raakt na een paar minuten de accu leeg.
Als je tijdens het starten vol gas geeft dan start hij pas na ongeveer 2 minuten.
ik heb de bougies vervangen, de puntjes van de rotor en de verdelerkap schoon gemaakt maar dat mocht niet baten want hij heeft nog steeds veel probleem om te starten ALLEEN als hij koud is want als de motor warm is dan start hij wel, dan lijkt het wel of hij ff 5 seconden op 3 cilinders loopt en dan loopt ie netjes stationer.
Iemand die een zelf voorkomen probleem heeft?
probleem 2
En ik heb een airco knopje en als ik die indruk dan gaat de lampje branden maar je hoort niet dat de motor zwaarder loopt en er komt ook helemaal geen koud lucht uit....??? defect, leeg?
probleem 3
en als ik mijn radio aanzet dan hoor ik de motortje van mijn antene behoorlijk tekeer gaan maar de antene komt amper omhoog, defect?
Alvast bedankt jongens !
gr leo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Even de sensoren laten controleren door de dealer bij een koude motor. Moet je de auto de avond van te voren brengen.
