mijn mazda 323 coupe 1.8i Glx Aut krijgt teveel benzine waardoor hij met een koude motor slecht start, en bij een warme motor start hij wel in 1 keer omdat hij er door heen trekt.
Wat kan de oorzaak zijn.
het motormanagement lampje brand NIET op het dashboard.
ik heb al geprobeerd met andere injectoren erin zetten maar steeds hetzelfde verhaal.
en andere bougie's is op advies van de wegenwacht maar dat hielp niet.
M.V.G. elwinb
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Sensoren laten uitlezen bij de dealer en signalen controleren. Eventueel een 4-gas test laten doen.
Uitlaat is niet toevallig lek? Ergens aan de voorkant?
Kontroleer ook gelijk even alle slangen die van en naar het inlaatspruitstuk gaan op lekken, scheurtjes, loszitten e.d.
