Ik heb een heel raar probleem met mijn auto, ik ben verder geen automonteur dus sorry voor mijn (waarschijnlijk) slechte omschrijving.
Ik wilde onlangs een apparaatje aan laten sluiten zodat mijn auto wat meer pit krijgt onderin, dit apparaatje zouden ze aansluiten tussen de bestaande kabelboom van de motor.
Totdat die monteur naar mij toe kwam en vertelde dat het niet mogelijk is omdat mijn auto een gedeelte van de kabelboom mist, als je voor de auto staat met je gezicht naar de motorkap, dan zie je ook dat links bovenin (in de wand tussen de motorkap en de auto)een bundel met dunne kabels weggeknipt zijn.
In die bundel zit schijnbaar onder andere ook de 2 kabels die zorgen voor de inspuiting en die had hij nou juist nodig.
Volgens die monteur lijkt het alsof de motor provisorisch aangesloten is en hij vind hem ook onrustig lopen voor een "japanner".
Het zal denk ik zeker niet 1, 2, 3 op te lossen zijn maar...
Is er iemand die mij hiermee kan helpen om de auto weer te herstellen zoals het hoort, natuurlijk na een schatting, tegen betaling...
Ik heb eventueel foto's die ik kan sturen om het wat duidelijker te maken.
Ik hoor graag van iemand!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Problemcar is opgezet om samen technische problemen op te lossen.
Het aanbieden van werk is echter niet toegestaan.
Er zijn wellicht forumleden die jou kunnen voorzien van de nodige informatie, zoals schema`s en dergelijke.
Mocht er zich iemand geroepen voelen om dit probleem daadwerkelijk op te lossen, dan graag via de mail afhandelen.
mvg, Hans
moderator problemcar.
