Beste mede-forummers,
Ik bezit een Mazda 323F uit 09/1997, het is een 1.5 met LPG installatie van het merk Koltec. Helaas geeft de motor laatste tijd een paar probleempjes. Het kunnen verschillende dingen zijn daarom wil ik het een en ander aan jullie voorleggen voor jullie mening en advies.
De motor loopt 5 van de 10 keer goed op LPG, niet inhouden, niet stotteren, niet uitvallen, gewoon een goed lopende motor. De andere 5x heb ik wel problemen, de problemen zijn inhouden, uitvallen zodra ik koppeling indruk, stotteren/happeren van de motor en soms wisselende toerental. Op benzine loopt de motor prima, zodra ik het LPG systeem uitschakel loopt de motor weer prima. Als de motor moeilijk doet op LPG schakel ik een aantal keer over op benzine en dan weer op gas en dan loopt hij weer een tijdje goed voordat hij weer moeilijk gaat doen.
De problemen kunnen naar mijn mening aan de volgende zaken liggen:
- Ontstekingsgedeelte (bougiekabels, rotor, bougies etc)
- Vals lucht
- Vervuilde gasverdeler
- Weinig compressie
Als het de gasverdeler zou zijn, weinig compressie of vals lucht zou de auto dan niet constant slecht op LPG moeten lopen en niet af en toe wel en af en toe niet?
Weinig compressie en valslucht moet je ook merken tijdens het rijden op benzine?
Ik zelf denk aan iets in het ontstekingsgedeelte omdat dit mij het meest storingsgevoelig lijkt of de verdeler deze twee lijken mij het meest logisch?
Kunnen jullie mij AUB verder helpen/adviseren?
Alvast bedankt!
Jack
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
