Mazda 626: Mazda 626 motor management computer - brandstoftoevoer en bougie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
mijn Mazda 626 '99 type staat bij de garage (was voor APK) , maar nu start de motor niet meer.... De startmotor start wel bij het omdraaien v/d sleutel, maar niet de motor zelf. Volgens de garaga zit het in het computer aansturingsgedeelte - motor management computer. Volgens hun gaan bougies niet vonken en is wordt brandstof niet aangevoerd. Ik weet niet of de garage heeft geprobeerd de computer te resettten. Uitlezen v/d computer lukt niet volgens de garage. Ik vraag me af wat er gebeurd kan zijn. Ik had vooraf helemaal geen problemen met de auto en motor.
Dit lijkt op situatie zoals beschreven met storing ABS lampje waarvoor eerder in dit forum advies was om te resetten.
Ik hoor graag advies wie dit ook heeft mee gemaakt en wat er a/d hand zou kunnen zijn + wat hieraan te doen?
bedankt
Mazda 626 rijder
Mazda626rijder
60 km
al 17 jaar lid
Dus hij start wel (motor draaid rond) maar slaat niet aan?
Hans4040 123.030 km Reageer
de startmotor probeert de motor te starten, maar de motor zelf begint niet te lopen. Volgens mazda garage gaat het om een motor management probleem (computeer). De aansturing naar bougies en brandstoftoevoer wordt niet aangestuurd door de computer. Ik weet niet of een reset zou helpen?
Mazda626rijder Topicstarter 60 km Reageer
Als er een storing in het systeem zit, zal die er eerst uit moeten.
Alleen resetten helpt niet.
Heeft de garage hem al uitgelezen?
Waarschijnlijk is de immobilizerunit defect mits deze auto begint met het chassisnummer jmzgf of jmzgw.
Deze unit die onder de stuurkolom hangt is een startblokkering en gaat heel vaak kapot.
de mazda garage kan er niet uitkomen.....ze stellen voor om de computer te vervangen. Heeft iemand enig idee hoeveel zo'n ding moet kosten? daarnaast hoor ik graag advies. Ik heb geen idee wat ik moet doen...!
de wagen staat nu al 4 weken in de garage.... heeft iemand ooit zoiets meegemaakt? enige tips of advies voor mij?
De mazda garage kan er niet uitkomen?.
Ze kunnen zelfs al zouden ze niet in de comp kunnen komen toch wel de componenten uitmeten?.
Ze kunnen toch zien waar spanning op staat?.
En wat er nodig is om te starten?.
Kortom, ze kunnen niks uitlezen,dan maar de hele comp vervangen.
Wat een stelletje prutsers.
[quote=Mazda626rijder]heeft iemand ooit zoiets meegemaakt?[/quote]
ja
berlingo 3 weken oud ....
staat er nu nog zucht....
Hoi Marcel, lijkt me iid. niet de slimste M. garage.
Laat de relais in de hoofdzekeringkast ff chekken, met name het MAIN-relais en/of het SPV-relais laat het wel eens afweten.
En wat Robert aangeeft komt voor.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
