Mazda 626: Mazda 626HD
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 HP
Bij een koude start blijft het controlelampje accuspanninng ca 5 minuten branden, daarna gaat het controlelampje uit. Daarna als de
auto opnieuw gestart wordt en nog warm is of 3 a 4 later blijft het lampje uit. Spanning over de accuklemmen gemeten is bij het branden van
het lampje ca 11.9 Volt bij gedooft lampje is de spanning ca 13.7 Volt. Zelf dacht ik aan de dynamo/spanningsregelaar, wat ik begrijp is dat
de dynamo bij dit type auto alleen vanaf de onderzijde verwijderd kan worden, en waar zit de spanningsregelaar? Alvast hartelijke dank voor de reakties.
wolves48
al 15 jaar lid
de spanningsregelaar zit in de dynamo gebouwd.
bieuwke 2.490 km Reageer
Matthijs, met een andere dynamo vang ik dus twee vliegen in één klap. Zou dat de oplossing kunnen zijn? En klopt het
dat de dynamo vanonder uit verwijderd moet worden, en zelfs een stukje uitlaat verwijderd moet worden? Thnx
wolves48 Topicstarter 55 km Reageer
Klopt,goed idee,weet niet of het van ondere moet.succes
