Mazda Premacy: Mazda achtervering zit vast
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Nadat ik vanmiddag weg reed merkte ik dat de Mazda behoorlijk stug aanvoelde aan de linker achterzijde, vergelijkbaar met een verlaagde auto. Heb het net bekeken maar het lijkt er op of de schokdemper vast zit, de vering veert ook niet in en uit en zit muurvast. Er zit ook bijna geen ruimte meer tussen de band en de spatbordrand Graag jullie advies.
Passat 96
565 km
Ik zou even de vering goed bekijken, klinkt mij een beetje als een gebroken veer(omdat er bijna geen ruimte zit tussen band en wielkuip) maar zou ook kunnen betekenen dat je schokbreker het loodje heeft gelegd.
dutchbird 105 km Reageer
Een spiraalveer zal altijd veren, ook als hij gebroken is....ik denk ook schokbreker vast/gebroken.
Hans4040 123.030 km Reageer
Morgen wordt er naar gekeken. Ik zal de resultaten posten hier.
Passat 96 Topicstarter 565 km Reageer
Schokdemper bevroren. Nu de temperatuur naar boven gaat, zal het vanzelf weer goed komen. Echter de schokdempers wel vervangen dan want er hoort natuurlijk geen water in te zitten dat bevriezen kan.........
Heb de afgelopen 2 weken al meerdere met hetzelfde probleem gehad.
moderator 32.365 km Reageer
Het zijn idd de achterschokbrekers, is uitlijning nodig na het vervangen van de achterschokbrekers.????
Uitlijnen kan nooit kwaad maar waarschijnlijk zijn de bouten die los moeten voor het uitlijnen toch al vastgeroest zodat de uitlijner er niet eens aan wil beginnen.
De stelbouten t.b.v. de uitlijning hoeven niet losgedraaid te worden bij het vervangen van de schokbreker, dus theoretisch(vaak ook praktisch) is uitlijnig niet nodig.De schokbreker zit aan de onderzijde met twee bouten vast aan het naafstuk. Mogelijk loopt de remleiding door een dicht oog. Is dit het geval dan voorzichtig oog open knippen,iets uitbuigen en de leiding er tussendoor halen.Monteren in omgekeerde volgorde. Hou er wel rekening mee dat verbindingsstangetjes van de stabilisator de strijd niet overleven en dat je deze er direct bij bestelt.
Succes Vutter
Vutter1 965 km Reageer
De schokbrekers zijn vervangen, ook de stofhoezen en de onderste veerrubbers zijn vervangen. 1 stabilisatorstang is ook vervangen.
Ik heb de schokbreker die vast zat even goed bekeken, bij indrukken en uittrekken van de demperstang zat er al olie en vocht aan.
Bij deze dus opgelost. Bedankt voor jullie bijdrage.
Ook mijn Premacy begon soms flink te bonken als ik met vrieskou door een oneffenheid in de weg reed met ong. 80 km/u.
Als of er vierkante wielen onder zaten, soms wel 'n kilometer ver.
Gelijdelijk werd het dan minder. Nu de temperatuur weer boven nul is: geen enkel probleem meer!
En het typische is, mijn brommer had dit ook met de voorvork, die zat helemaal vast.
Dit komt dus doordat er water in de dempers zit dat bevriest. Ga er binnenkort aan werken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
