Mazda Premacy: airbaglampje code-sequens
Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
hallo,
mijn premacy (pas in bezit) lijkt een code sequens te tonen met het (rode) airbag-lampje op 't dashboard.
Te weten: vier lange dan 7 korte pulsen en na een pauze van plm. 6 sec. wordt dit eindeloos herhaald. Met de code tabel krijg ik dit niet ontcijferd.
Omdat het eindigt met 7 zou het misschien code 0107 of 0117 kunnen zijn.
Het uitlezen via de diagnosestekker krijg ik alleen 12 v continue. En resetten(accu los rempedaal 20 sec. in) helpt ook niet.
Heeft iem suggesties?
bvd.
forte
1.210 km
Dat is code 47. Volgens mijn 323 vraagbaak betekent die code dat de sensor van de bijrijdersstoel niet goed is.
Bedankt Nico ! Ik ga gelijk even kijken.
forte Topicstarter 1.210 km Reageer
Welnu,
de stoel eruit gehaald en de bekleding eraf, maar ik zie er verder niets aan.
stekkers vast en los (op en neer), lijkt allemaal in orde.
Na reset (tenminste, accu los, remmen, 10 min. wachten) geen resultaat.
Vraag is : is dit wel de juiste reset?
Indien ja, valt er wat te misleiden aan deze passasiersensor? Het zou geen probleem zijn als hij altijd "aan"zou staan.
Volgens mij is dit een bekend euvel. Je zou even verder moeten zoeken op Problemcar. Er staat me iets bij dat de sensor te overbruggen is zodat de bijrijders airbag ook afgaat. Op zich is dat geen probleem want de auto is al minstens 10 jaar oud dus toch total-loss bij een botsing die ernstig genoeg is om ook de airbags af te laten gaan.
Dit vond ik:
Sveke zegt dit:
Bij de Premacy moet je aan de airbag module zien naar de stekkers
links een grote rechts een kleine stekker bij deze kleine moet je bovenaan tellen en de derde draad doorknippen normaal zou dat een zwarte moeten zijn en dan de stekker loskoppelen van de bijrijderszetel dan is deze afgekoppeld
andere modellen moet soortgelijk zijn dat heb ik echter nog niet gedaan maar is zelfde module
graag jullie reacties
Bij mij zitten er twee stekkers aan de stoel (2-aderig en 3-aderig), welke moet ik dan afkoppelen? of allebei?
En als ik nu er niets aan verander, wil dat dan zeggen dat het hele systeem buitenwerking is?
als je niks doet en lampje laar branden is kompleet airbag systeem buiten werking
die sensor dient er enkel om als er iemand op stoel zit zal airbag rechts in werking zijn , zit er niemand op stoel dan zal die rechtse airbag uitgeschakled zijn om kosten te drukken bij herstelling na ongeval
als je doet wat ik hier mee geef dan zal systeem denken dat er altijd iemand op bijrijders
stoel zit en zal de rechtse airbag altijd mee afgaan
dus systeem blijft werken
dus schema effe volgen zal dit doormailen krijg het hier niet gepost
rechts naast gaspedaal zit airbagmodule
daar zoek je op de rechtse stekker de 3é draad vanaf rtechts te tellen deze doorknippen
rest je dan enkel nog om de stekker van de sensor onder stoel los te koppelen
sveke 2.610 km Reageer
Bedankt Sveke en de rest,
Ik heb de driepolige stekker losgemaakt , en de tweepolige laten zitten. Of moet deze er ook uit?
Het airbaglampje geeft nu in ieder geval geen storing meer, probleem opgelost !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
