Mazda CX-7: Mazda CX7 loopt niet mooi
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 turbo
Wie weet een oplossing. Heb in januari een cx7 gekocht van januari 2009, model voor de facelift.
Tijdens accelereren hikt de motor en ook bij constant gas geven tussen de 1800 en 2500 toeren hikt de motor.
De dealer kan niets vinden, geen storing en ook de acceleratie onderin vindt hij normaal. Ook bij volledig gas geven houdt de motor in en zodra he het gaspedaal iets loslaat schiet de auto vooruit.
Echter ben ik van de week bij een Bosch dienst geweest en die constateerde ook het probleem. Dacht dat dit aan de injectoren kon liggen. Echter vraag ik mij af of dit zo is, immers als die vervangen moeten worden is dit een zeer kostbare zaak. Ook heb ik eens gelezen dat de brandstofpomp niet erg krachtig is bij Mazda.
Enkele weken geleden heb ik een sprint-booster geplaatst die ervoor zorgt dat de motor sneller aan zijn toeren is, maar dan wordt het probleem nog erger en hikt de motor constant.
Weet iemand een oplossing? Heb ook al injectorreiniger geprobeerd maar dit helpt niet echt.
Alvast bedankt,
Peter
Petertje62
115 km
al 11 jaar lid
overslaan ontsteking?
bobine of bougie stuk?
Hallo Fordmannetje,
Bedankt voor je reactie. Bougies zijn vorig jaar vervangen, maar zal deze voor de zekerheid laten nakijken, alsmede ook de bougies.
Wordt vervolgd!
Petertje62 Topicstarter 115 km Reageer
Bougie-kabels misschien ?
Hoe is het afgelopen of opgelost?
bbe 5 km Reageer
Uiteindelijk heb ik de auto maar verkocht aan een handelaar. Die heeft er een klein stuk mee gereden maar verder geen reactie op gegeven.
Auto verkocht dus. Helaas natuurlijk.
waarschijnlijk een bijna verstopte brandstof toevoer, vieze tank, slechte pomp etc.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-7 of stel zelf een nieuwe vraag.
