Mijn Mazda Premacy heeft de het volgende probleem:
De motor start (duurt iets langer dan normaal voordat hij aanslaat) en heeft de neiging om af te slaan en onregelmatig te lopen.
Als ik een kleine 5 km heb gereden dan loopt hij goed. De bougies heb ik preventief vervangen aangezien ze bijna aan vervanging toe waren.
Het lijkt er op dat het is begonnen toen ik superplus bij een witte pomp in Duitsland heb getankt.
Graag jullie advies
Oke , zit er nu al weer de nederlandse normale benzine in ?
Als die brandstof niet goed is, of niet de juiste voor jouw motor, dan aub die brandstof eruit halen. En de juiste erin.
Normaal zijn Mazda< erg ongevoelig voor storingen.
Dus begin daar maar.
Het is opgelost:
Afgelopen donderdag Aral 102 in Duitsland getankt en de motor liep na een paar kilometer al gelijk goed.
Ook de koude start de volgende dag ging goed, motor hield niet in en is niet afgeslagen.
Het lag dus toch aan de superplus benzine die ik bij de witte pomp heb getankt.
Ik vermoed dat er iets mis is gegaan bij de pomp, in het verleden wel vaker getankt bij deze pomp maar geen problemen mee gehad.
Ik had zelf het vermoeden dat het aan de brandstof lag maar diverse garages hebben mij gezegd dat dat de oorzaak niet kon zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
Niemand????
Passat 96Topicstarter
speed565 km
