Mazda Premacy 2000: Obd2
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo Iedereen, ik heb een OBD2 scanner gekocht ,en ook een aparte kabel los bestelt,maar ik kan helemaal niks lezen dus die krijgt geen verbinding met mij computer of tablet ,en de licht op de scanner blijft rood branden, de vraag is ,waar moet ik de scanner aansluiten ? alleen onder de motorkap ,of is er ergen ook een andere aansluiting , zie voorbeeld kabel , alvast bedankt
stepsal
645 km
al 12 jaar lid
Als een auto EOBD heeft (dat is de Europese uitvoering van OBD2) dan heb je binnen in de buurt van het stuur een 16-polige stekker zitten.
Als die er niet is, dan kun je vrijwel uitsluiten dat de auto uitgelezen kan worden met een EOBD/OBD2 scanner.
oldford 117.985 km Reageer
Hi ,bedankt voor je snelle reactie, maar ik moet het zeker weten ,want alleen onder de moterkap is er een dianostic stekker, ik ga voor de zekerheid weer onder de stuurwiel kijken, thanks
stepsal Topicstarter 645 km Reageer
Bouwjaar 2000 heeft geen eobd, dus geen stekker onder het dashboard.
Jack T 4.635 km Reageer
Bedankt voor je reactie Jack T, hoe kan ik dan mijn ELM327 scanner gebruiken, of hoe lees je het zelf uit,? heb ik dan een andere kabel nodig? alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
