Mazda 626: Mijn Mazda 626 rijdt op G3 gas en benzine tegelijk
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Mijn mazda 626 rijdt momenteel op gas en benzine tegelijk. Mijn vriend die automonteur is begrijpt niet hoe dat mogelijk is. Hij kan het dus niet vinden. Ik kan je vertellen dat hij zeer belabbert loopt. Kent iemand mischien dit probleem, zo ja hoe is dat te verhelpen.
m.v.g. Frans
rerina
test alle kleppen eens zowel van benzine afsluiter als van gasafsluiter. Denk dat 1 defect is.
gr paddo
Als je overschakelt op gas zal de lpg computer de benzine injectoren onderbreken. als dit niet gebeurt zal waarschijnlijk je lpg computer defect zijn.
Laurens6460 750 km Reageer
Om zeker te zijn dat die op beide brandstoffen loopt,: laat um op LPG lopen en trek het benzinepomprelais eruit (hoofdzekeringkast), en/of laat um op benzine lopen en trek de gasafsluiter los. In beide gevallen zal ie goed moeten gaan lopen, zoniet dan.....................)iets anders!!!!
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Hoi,
Ik weet niet of het probleem al is opgelost, maar ik heb dit bij mijn Kia ook gehad ( ook Mazda motor )
Het probleem was dat de lpg computer de benzine injectoren niet deed onderbreken, dit kwam door een slecht contakt in die kabel.
Welke merk LPG heb je in de auto ??
[quote=rerina]Mijn mazda 626 rijdt momenteel op gas en benzine tegelijk. Mijn vriend die automonteur is begrijpt niet hoe dat mogelijk is. Hij kan het dus niet vinden. Ik kan je vertellen dat hij zeer belabbert loopt. Kent iemand mischien dit probleem, zo ja hoe is dat te verhelpen.
m.v.g. Frans[/quote]
Waarschijnlijk de drukregelaar van de benzine (op injector-rail) defect. Laat benzine door via vacuumaansluiting naar inlaat
jan4911 3.235 km Reageer
Waarschijlijk de benzinedrukregelaar defect. Laat benzine door via vacuumaansluiting naar inlaat.
