Mazda 323: mn aanjager blaast niet meer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Hallo allemaal
sinds gister blaast mn aanjager niet meer op alle standen geen reactie
ik heb de zekeringen na gekeken.Ik heb het motortje onder de dashboard getest met een accu en 2 draden deze sloeg aan.
waar kan t aan liggen
djago2805
al 18 jaar lid
Kachel weerstand defect of slechte contacten.
De weerstanden zitten op een blokje bij de aanjager en de contacten daarvan kunnen ge-corrodeerd zijn.
Schoonmaken en een beetje vet erop.
Helpt dit niet, dan het complete weerstandblokje vervangen.
mvg,
Hans.
Hoi Hans
zit de weerstanden naast de aanjagermotor beneden onder het dasboard,toevalig met 2 schroeven vast een zwart blokje met een alimiumplaat deze heb ik ook vervangen maar doet dan doet de aanjager het nog niet kan t probleem niet vindne de mazda dealer zegt een module vervangen maar ik weet niet wat ze er mee bedeoelen.
djago2805 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
