Hallo
ik heb het volgende probleem:
als je het s'morgens de motor startte dan sloeg deze eerst af en moest je opnieuw starten motor sprong daarna aan en deed het daarna gewoon goed.
Dit probleem kwam af en toe voor. ik merkte wel als het kouder was dat het dan vaker gebeurde.
Nu draait de motor wel rond maar springt niet aan.
Heb de vonk van de bobine gecontroleerd en deze vonkt gewoon ook heb ik de brandstofleiding van het pompje afgehad welke achter de cilinderkop zit hier komt tijdens starten ook gewoon brandstof uit.
Omdat deze auto al 2 maal de ontstekingsmodule stuk gehad heeft heb ik deze omgezet maar de auto springt nog steeds niet aan.
Wie heeft dit ook al eens gehad,wie kan mij verder helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
dan zul je alleen moeten kijken of je injectors (of hij is met een carburateur) wel werken/aangestuurd worden.
als beide het geval is dan zal hij moeten aanslaan
oftewel je moet zeker zijn dat de benzine in de blok wordt gespoten
als dat niet zo is ligt daar het probleem
want als je zeker bent dat je een vonk hebt dan ligt het altijd in de brandstof systeem
want je hebt 3 zaken nodig lucht,vonk en benzine
als je er 1 niet hebt dat gaat het niet
lucht zul je altijd hebben (tenzij iemand de inlaat verstopt, maar dat merk je tijden het starten al)
als je injectors niet aangestuurd worden zul je moeten kijken naar je sensors
wordt hij wel aangestuurd dan is het je injectors
als sensors zijn er een paar die bij het starten nodig zijn
een van dat is de krukassensor
