De auto heeft slechts 55000 km gereden in 10 jaar tijd.
Het probleem speelt al enkele jaren.
Ik ruik na te hebben gereden ook een vreemde lucht die aan de zijkant waarneembaar is.
Lijkt op een kathalysator lucht (chemisch), is geen uitlaat lucht of olie.
De auto heeft bij voor dit probleem elke keer bij de Mazda garage gestaan en men heeft daar
telkens alleen de injectoren gereinigd. Hierna was probleem een tijdje weg.
De auto is nu afgekeurd ivm 2 slechte banden, lekkende stuurbekrachtigerpomp en een stuurhuis probleem.
Kosten op korte termijn zo'n 1000 euro. het afslaan is volgens de garage niet op te lossen.
Mijnsinziens willen ze hun kostbare tijd er niet meer insteken. Wie kent het probleem van afslaan/inhouden
Is de auto nog te redden van de sloop???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kwestie van een beetje wasbenzine pakken, een sleutelsetje en en een kwastje.
Om het gasklephuis schoon te maken:
Haal eerst de luchttoevoerslang weg, deze zit namelijk in de weg, en vast aan het gasklephuis.
Haal nu de gaskabel los (beetje pielen, maar niet echt moeilijk)
stekker van de TPS loshalen (de sensor op het gasklephuis)
Nu gasklephuis los schroeven.
Als je het gasklephuis verwijdert zit er ook een kunstof gedeelte in de motor dat los zit, deze ook schoonmaken.
Beide kun je schoonmaken met wasbenzine.......gebruik geen remmenreiniger of terpetine, er zit volgens ford/mazda een soort wax laagje op de gasklep die hier niet tegen kan.
Terugbouwen in omgekeerde volgorde.
Bij het terug monteren spuit ik altijd wat teflon op de veer van de gasklep (buiten op als alles al gemonteerd is)
Mocht je het gasklephuis zoeken onder de kap: helemaal rechts vooraan (voor de accu) zit het luchtfilter, hierkomt aan de linkerkant een dikke slang uit (die je moet verwijderen), als je deze volgt zit je meteen op gasklephuis.
Dit lost het probleem niet op, de oorzaak heb ik ook nog niet gevonden, maar de sympthomen blijven een tijd lang weg.
ps. 1000 euro is de auto nog wel waard.
