Mijn Mazda 323 slaat soms af ! auto loopt voor de rest prima de km stand is bijna 100.000 km
Motor trekt goed. probleem is dat soms spontaan bij het optrekken de motor stil valt, hij start daarna weer normaal goed.
Enkele weken geleden brandde het motormanagement lampje, bij uitlezen: krukassensor ! deze vervangen. Lampje uit ! maar motor liep niet lekker ! luchtfilter vervangen, luchtMM schoongemaakt en systeem gereset door min-pool 15 min. los te maken.
Motor loopt goed maar slaat zo nu en dan plotseling af, b.v. bij het optrekken aan het stoplicht of bij het terugschakelen van 3 naar 2 voor een kruising.
Heb het stationair toerental iets hoger gezet maar motor slaat toch nog, af en toe, af bij de geringste belasting.(b.v. koppeling laten opkomen)
Waar moet ik gaan verder zoeken ? heeft dit met electronica of met lucht/benzine of vacuum te maken ?
Wie heeft kennis of ervaring met dit probleem ?
Geplaatst door Catalina-1 (0) , lid sinds 11 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Mazda 323? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
