Mazda 323: Turbo werkt wel of niet?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2ditd
Heb het idee dat er een ratel bij de turbo vandaan komt.
E.e.a. in de buurt gecontroleerd maar kan eigenlijk niets vinden, het geluid kun je in de auto horen en treedt op rond de 2500omw/min.Zie dat het stangetje aan de pot totaal niet beweegt, ook niet bij gas geven. Is dit normaal?
groet, Conradus
conradus
5.330 km
dat het stangetje niet beweegt is normaal.
deze stang bediend de waste-gate,en deze dient om de turbodruk terug te regelen.
als jij stilstaat met de auto en gas geeft bouwd de motor geen turbodruk op.(in ieder geval niet genoeg om de waste-gate open te laten gaan)
als je de inlaatslang aan de inlaatzijde(aansluiting vanaf het luchtfilter)even losmaakt kun je zien en voelen of er teveel speling op het asje zit.
het turbinewiel mag het huis zowieso niet raken,wat bij een versleten turbo vaak het geval is.
een versleten turbo maakt ook eeder een jankend/fluitend geluid en geen ratel...
Het geluid komt ergens bij de turbo vandaan. Van de dealer hoorde ikdat ze er nog nooit een defect hadden gehad. Hoop dat het meevalt en dat het geluid elders vandaan komt. Wat kan er gebeuren als de turbo vastloopt? Lijkt me geen leuke ervaring, zeker niet als je op weg bent met de caravan. Dat is ook niet zomaar te repareren lijkt me.
conradus Topicstarter 5.330 km Reageer
ik zou daar niet op wachten,maar de boel even laten controleren.
als een turbo écht stukloopt kun je brokstukken van de turbo in je intercooler krijgen en in het slechtst geval ook in de motor.
hier moet je niet mee blijven rondrijden.....
Ik ben er mee bij de dealer geweest en die zegt dat die niet precies weet waar het vandaan komt maar wijst wel naar de turbo. Het advies: Gewoon even afwachten, olie goed op peil houden en komen als het geluid toeneemt. En dit komt van een monteur die daar al even rondloopt en dus al heel wat ervaring heeft. Of zou ik er beter mee naar een gespecialiseerd bedrijf kunnen gaan? Maar ik heb zoiets van als de dealer het al niet weet.
laat op z'n minst dan even de turbo goed conroleren!
Komt de rammel niet van de vacuumpomp???
Deze rammelen namelijk allemaal bij dat toerental!!!
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Waar zit die? Het geluid lijkt ergens bij het uilaatspruitstuk, dus achterzijde motor vandaan te komen.
De fan rechts rammelt ook enorm de laatste tijd, denk dat de lagers het onderhand hebben begeven. Is hier iets aan te doen? Of zit er niets anders op een nieuwe te monteren?
Als je voor de auto staat, zitten aan de rechterkant tegen de cilinderkop 2 pompen, de achterste is de vacuumpomp!!!
Als er veel speling op de fanmotor zit dan.............vervangen.
Gr. Jack
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
