Mazda 323: Motor valt stil
Bouwjaar: 1987
Mijn oude Mazda start perfect, maar valt practisch onmiddellijk weer stil als ik hem niet aan de praat hou met gas te geven.
Dit gaat soms gepaard met kleine knalletjes.
Nieuwe bougie's en nieuwe kabels geven geen verschil.
De pakking van de carburator heb ik ook reeds behandeld met een pakkingkit. Geen resultaat.
Waar dien ik het euvel te zoeken ?
Alvast bedankt voor de info
vxbob
65 km
Hallo Bob
Ik denk dat de ontstekingsmoduul in de verdeler (zwart blokje) dit probleem veroorzaakt.
heb je toevallig een toerenteller? als deze in 1-keer terug valt, dan is het zeker de moduul.
gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Jack,
Bedankt voor de info. Heb er onmiddellijk een besteld.
Niet zo goedkoop trouwens. Maar als het niet werkt, mag ik het teruggeven. Ik hou je op de hoogte.
vxbob Topicstarter 65 km Reageer
Ben er nog niet uit. Nieuwe ontstekingsmodule gaf geen verschil.
Juist voor het stilvallen heb ik bijna elke keer een ontploffinkje in de carburator.
Hallo Bob
Even een paar vragen:
Loopt die helemaal niet meer stationair?
Slaat die zowel koud als warm af?
Op welk toerental kun je hem draaiende houden?
Heb je aan de auto iets gedaan VOOR het probleem begon?
Heb je een toerenteller?
Hoor je een flink zuigend geluid onder de motorkap?
gr. Jack
De motor loopt helemaal niet stationair.
Zowel koud als warm slaat ie af.
Er is geen toerenteller in de wagen.
Om hem draaiende te houden dien ik gas te geven en als ik dan even stop (ca. 5 seconden !), dan valt ie stil.
Geen speciaal zuigend geluid waar te nemen.
Het enige dat ik gedaan heb VOOR het probleem is het metalen pijpje van de waterpomp laten brazeren, omdat er een lekje in was. Heb daarvoor de pomp ook uitgebouwd en terug geplaatst.
Klaar was kees.
Zou het in de carburator kunnen zitten ?
Ben benieuwd naar Jack's voorstel.
Hallo Bob, ik ben er weer...
Wat ik niet kan plaatsen is, dat ie nog 5 sec. blijft draaien voordat ie afslaat. Slaat ie dan in 1 keer af of zakt het toerental langzaam naar 0????
Als ie in 1 keer afslaat, zou je eens met een proeflampje of voltmeter kunnen meten op de electrische afsluiter op de achterkant van de carburateur(1-aderig kabeltje)of hier de spanning wegvalt bij afslaan van de motor.(12 Volt)
Als het toerental langzaam naar 0 gaat, dan hoor ik het wel.
gr. Jack
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
