Mazda 323: Help!!! Raar probleem, lees verhaal....
Bouwjaar: 1995
Ik heb een mazda 323f 1.5 16v van 1995.
Mijn verwarming word niet echt warm.
Thermostaat vervangen maar nog steeds niet warm.
Nou ben ik er achter gekomen dat de dikke slang,die van de waterpomp naar de radiateur loopt, koud blijft.
De ander dikke slang, die van de radiateur naat het thermostaat huis loopt, is wel warm.
Als ik de slang los maak (die van de waterpomp naar radiateur) komt er wel warm water uit de blok.
Echter uit de zelfde slang, maar dan van de radiateur kant, loopt lauw/koud water........
Ik heb de verwarmingradiateur en de grote radiateur doorgespoeld,is open.
Ook heb ik water door het motorblok laten lopen ,alles is open.
Ik merk wel dat ik geen druk op het circuit is.
waterpomp kapot....
iemand..
caddy 2
4.975 km
Ik denk dat je gelijk hebt.
j.romijn 2.965 km Reageer
idd, dernk ook aan de waterpomp
Gaat de verwarmingsklep wel helemaal open?
Onderste radiateurslang wordt bij deze temperaturen tijdens rijden niet zo snel warm!
Jack T 4.635 km Reageer
de waterpomp gaat er bij mij niet in,
lijkt me sterk dat het schroepenwiel niet draait als er een v-riem op zit, dat is toch 1 geheel van binnen?
als de waterpomp niet goed zou werken, zou de motor ontzettend heet worden.
het kachel systeem van sommige mazda's is gewoon niet zo super,
wat gegarandeert helpt wat dit weer, is een winterthermostaatje erin zetten die opent bij 88graden pas ipv 82.Waarschijnlijk is dat het probleem opgelost, het grote koelcircuit moet je niet teveel van aan trekken.
Jack T,
Waar zit de verwarmingsklep??
Bedoel je dat het normaal is dat de ondeste slang niet warm wordt met deze (vries)temperaturen??
Ik heb de motor laten lopen zonder slang, en er komt gewoon water uit de pomp.
Lijkt mij tot de pomp dat niet defect is.
caddy 2 Topicstarter 4.975 km Reageer
Hallo M.
Pomp lijkt me niet kapot te zijn!
Verwarmingsklep zit in het kachelhuis, als je de koud/warm schuif bediend zie je het mechanisme aan de zijkant van het kachelhuis bewegen.(onder het dashboard)
Worden de kachelslangen aan het schutbord wel warm als de motor op bedrijfstemp. is? (temp. meter +/- halverwege)
gr. Jack
Een slang bij het schutbord is koud/lauw.
Was ik vergeten te melden...
Motor komt altijd snel op temperatuur. (temp.meter staat dan in het midden)
Wordt die ander slang wel warm?? (het zijn er 2)
ja, die wordt wel warm.
Dan moet het toch de kachelradiateur zijn, want je hebt een continu doorstromende kachel.
De kachelradiateur kan ook gedeeltelijk verstopt zijn!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
