Mazda 323 Hb 1.6 injectie: motortoerental bij warme motor
Bouwjaar: 1991
Als de motor op temperatuur komt schommelt het toerental heel erg,en als de motor bijna op temperatuur is en ik gas geef lijkt het wel of de auto verzuipt.Wie weet wat het kan zijn(luchtfilter/benzinefilter/bougies zijn vervangen)en is de motor eenmaal op temp. is het weg
haagsemario
650 km
Hallo Mario
toch een vraagje voor de zekerheid: loopt de motor perfect als die op bedrijfstemp. is?
Jack T 4.635 km Reageer
hoi Jack
Als de auto eenmaal op bedrijfstemp. is loopt hij goed
haagsemario Topicstarter 650 km Reageer
Hallo Mario
Het kan zijn dat de omloopregelklep niet meer open gaat, waardoor de motor in de opwarmfase gaat zagen, deze klep bevindt zich ONDER het BOVENSTE gedeelte van het inlaatspruitstuk (klep zit met 4 boutjes en 2 slangetjes vast en is grijs van kleur). Probeer met koud/stationair draaiende motor deze klep een tik met een hamertje te geven en luister of dat verbetering geeft.
gr. Jack
hoi Jack
Ik heb een paar tikken gegeven,hoorde geen verandering,nog stteds asl motor bijna op bedrijfs temp. is schommelt toerental
heftig,en als ik dan gas geef is het als of hij verzuipt net als vroeger bij een bromfiets een geluid als of er te veel lucht is Gr. Mario
Hallo Mario
Knijp met een punttang de dunne zwarte slang onder de dikke zwarte slang (tussen luchtmeter en gasklephuis) dicht tijdens koud/stationair draaiende motor, en luister of het zagen dan weg is.
gr. Jack
Hoi,heb ik ook geprobeerd,maar nee.Ook rotor/verdeelkap vervangen,en de rest,starten en perfect lopen,op temp.ook goed lopen,half uurtjr gewacht daarna starten motor half warm en weer onregelmatig lopen,lijkt wel of de verbranding niet goed is???
Hallo Mario
Duw/trek eens aan de groene stekker op het inlaatspruitstuk, dit is de koelvl.temp.sensor van de PCM.
Hoi Jack,dit ook gedaan,en ik heb de gasklep gereinigd deze zag ook zwart van de roet en voor als nog rijdt hij weer lekker,ook bij bedrijfstemp. zaagt niet meer,hopen dat,dat het was en bedankt voor de tips,en als ik wer wat wil weten hoor je het zeker
Hoi,motor loopt wel lekker,alleen nu ploft hij een beetje,wat zou dat kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
