Help ik krijg koppelingstress nu voor 3e keer koppeling vervangen bij mazda 323 wel 3 verschillende auto's en jawel weer valt de hydraulische druk op het pedaal volledig weg
Auto 1 koppeling klaar pedaal bedienen druk: motor starten druk weg
auto 2 koppeling klaar pedaal bedienen goed motor starten goed geparkeerd opnieuw starten druk weg
auto 3 koppeling klaar pedaal bedienen goed 3 dagen gebruikt weg druk
klem ik nu de leiding van hoofdremcilinder naar hoofdkoppelingscilinder af heb je druk laat ik los druk weg.
hydraulisch gedeelte van de koppeling is wel losgenomen van de bak bij vervangen koppelingset en aan de kant gehangen maar er zijn geen leidingen of ontluchtingsnippels losgemaakt ook is er geen uitwendige lekkage zichtbaar.
bij eerste 2 auto's alle cilinders vervangen en ik had weer druk maar ik heb het gevoel dat er een andere oplossing is wie kan mij helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
