Goedemiddag.
Heb 1.5week geleden mn thermostaat vervangen omdat ik dacht dat dat het probleem was..het probleem is er nog steeds..30 km snelweg dan wordt ie te heet...30 km 80km/h kan hij wel aan...de ventilator springt gewoon aan...
als er lucht in het systeem zit hoe kan ik dat verhelpen? (normaal dop van radiateur en motor laten draaien)
hoe kan ik controleren of mn waterpomp nog wel ok is?
Volgens mij is de koppakking nog ok wat er zit geen koelvloeistof bij mn olie en ook geen olie bij de koelvloeistof..geen vieze dop van de radiateur.
kan hem volgende week woensdag pas na laten kijken, ook voor de keuring..misschien kan iemand mij al van dit probleem af helpen..als het tenminste niet een te duur grapje wordt.
Groetjes Jordy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
toen we hem hadden getest trok die veer ook niet samen. Maar door haast toch er toch vanuit gegaan dat het wel goed zou zijn omdat hij nieuw was..ga er 1 bij de mazda dealer kopen..de verwarming wordt gewoon heet in de wagen dat duidt erop dat de waterpomp het nog doet.. heb ik me laten vertellen.
Groetjes Jordy
