Mazda 626: motorkap mazda 626 vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn motorkap krijgt aan de voorkant veel jeugdpuisjes.
Ik wil deze nu vervangen door een goede van de sloop.
Is dit alleen te doen?
Foefjes?
m vr gr Robert
Rob44
270 km
al 18 jaar lid
nee, je zult iemand nodig moet hebben om aan de andere kant de boutjes los te draaien en in te draaien. de scharnier links en rechts.
Highway 28.400 km Reageer
Is wel alleen te doen , maar dan is er geen garantie op schadevrij werken.
Om de motorkap omhoog te houden , links en rechts een stok er onder , zodat de klep aan beide kanten ondersteund wordt als deze open staat , klep zo vlak mogelijk zodat de scharnieren nog te bereiken zijn.
Dan om de beide punten van de klep bij de scharnieren de boel flink in pakken met doeken of iets dergelijks , om te voorkomen dat de klep schade maakt als je de boutjes los draaidt .
Je laat aan 1 kant 1 boutje nog net vast zitten en die draai je er dan pas uit als de andere kant helemaal los is , beetje balanceren maar het gaat.
Plaatsen gaat omgekeerd , punten flink beschermen , kap er op leggen , stokjes er weer onder en zien dat je de boutjes er weer in krijgt.
Niet alles meteen vast draaien , kap moet uitgelijnd en afgesteld worden , pas op met sluiten dat de delen elkaar niet raken.
MAAR MET 2 PERSONEN IS DIT HELE SPEKTAKEL NIET NODIG < ALLEEN DE PHOEKEN ZOU IK ZOWIEZO WEL EEN DOEK OM HEEN DOEN.
Je wou foefjes , bij deze.
kaleido 1 158.890 km Reageer
_____________________
[url=http://www.test-king.com/learn-language/...]http://test-king.com[/url]
http://en.wikipedia.org/wiki/Northwester...
http://www.flsouthern.edu/
Ik heb nog niet gelezen of het gelukt is , ik denk het wel , dus aaliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii deed niet mee.
Ik heb in mijn eentje , zonder schade een motorkap van een Ford Mustang uit 1967 gedemonteerd en weer gemonteerd , dus moet het met zo'n 626 motorkap helemaal goed komen, als je maar een paar dekens en een stok gebruikt .
