Mazda Mx3: motorolie bij de achterste 3 bougies
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i v6
Sinds kort start mijn auto heel slecht in de ochtend....na controle blijkt er motorolie bij de achterste 3 bougies te zitten....weet iemand hoe dit kan en hoe dit is op te losssen?
hannido
Bedoel je dat de bougies in een plas olie staan? Of zijn het schroefdraad en de elektroden van de de bougies vet aangeslagen als je ze er uitdraait?
Als het eerste aan de hand is: waarschijnlijk kleppendekselpakking lek. Kan je eenvoudig zelf vervangen en een pakking is niet duur.
Je kan alvast de olie zoveel mogelijk wegzuigen bij de bougies met een doekje. Dan de bougies eruit draaien, zodat het restje olie waar je misschien niet bij kan in het bougiegat loopt. De bougies goed schoonmkane (olievrij) en terugplaatsen. Motor starten. Zal even een flinke rookwolk geven omdat de olie verbrand wordt. Als hij slecht blijft starten, dan bougies vervangen nadat je de kleppendekselpakking hebt vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
