Mazda Mx3: mx3 rijd 1km dan houd in stotter en dan val uit
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 v6 24 klep
ik heb een mx3 als ik die start is alles goed ga ik een km mee rijden dan opeens begin die te stotteren en valt uit krijg die voor een tijd niet meer aan blijf naar benzine stinken uit uitlaat tijdens rijden kan ook geen airco aan slaat uit ik ben naar 4a5 garages geweest heb van alles nieuw gekocht vervangen maar niks
alles gemeten en alles meet goed branstof pomp filter gasplep huis shoongemaakt kat leeg gemaakt maar probleem blijf
wie kan mij helpen .
alvast bedankt
biggy
630 km
al 17 jaar lid
Kennelijk is mengsel behoorlijk verkeerd, in ieder geval als de motor iets opwarmt.
Meestal is dat een defecte koel-water temperatuur-sensor of defecte bedrading naar deze sensor.
Probeer het eens bij een Mazda dealer.
oldford 117.985 km Reageer
o ok bedankt maar waar vindt ik die sensor ergens in de moter ruimte
biggy Topicstarter 630 km Reageer
Heb je dan een schema om de bedrading door te meten?
nee dat niet
en ik heb ook nog een vraag als ik mijn airco aan doet slaat hij ook uit en of een knop bijv elec raam dan gaat hij ook laag toeren loopen en laat ik die knop los loop hij weer normaal
kan jj mij vertellen waar dat sensor zit ik kan meshien een nieuwe kan kopen
De KVS temp sensor moet tussen de 290 en 350 Ohm aangeven bij 80 Graden..
En zit als het goed is aan de voorkant in de cilinderkop.
bedankt ga morgen kijken wat hij aangeeft
hei heb die gemeten maar kreeg geen waarde aan als die warm is maar koud geef die rond 200 220
en die stekker wat aan zit krijg ik tussen 28 en 31 v wisselstroom
Bij auto's is de spanning altijd gelijkstroom.
Als je warm een weerstand hebt die zo hoog is dat je meter niets aan geeft zal daar ook wel de fout zitten.
Highway 28.400 km Reageer
ja daarom ik haalde de stekker van die sensor af en meet op de twee kontact punten van die sensor en kreeg niks dan meete ik die stekker van de kabel wat daarop zat en kreeg wissel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
