Mazda Mx3: geen achter licht als mijn lichten aanstaan aleen als ik rem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 24v v6
hallo ik heb een probleem mijn linker achter licht doet het niet als ik mijn voor lichten aan doe aleen de rechter en mijn dashboard verlichting doet het ook niet maar als ik rem dan gaat al die dingen werken dus linker achter licht dashboard verlichting en die kleine lampen in mijn voor bumper .
kan iemand mij aub helpen
biggy
630 km
al 17 jaar lid
Niet toevallig kort geleden een lampje vervangen? Massa van de achterlichten goed?
vr.gr. Theo
nee in een keer en denk fat de massa goed is want als ik op de rem druk dan gaat alles aan ook binnen bij de bedienings panelen en km teller verlichting maar als ik mijn licht aan doet niks daarvoor deed hij het gewoon goed
biggy Topicstarter 630 km Reageer
Lijkt mij toch echt een massaprobleem.
suc6
Peter
Zou toch een massaprobleem moeten zijn, de normale verlichting gaat massa zoeken via remlicht.
oo ok waar moet ik gaan kijken bij de lampen zelf of binnen in
Je kunt 't beste eerst proberen de massa-aansluiting van je achterlichtunits op te zoeken en die even met een draadje aan het chassis leggen (wel op een blank stuk metaal uiteraard).
suc6
Peter
ok ga het proberen dank u
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
