Mazda Xedos 6: natte vloer
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 V6
de vloer aan zowel de bijrijders als de bestuurderskant word nat met regen en geen idee waar het vandaan komt.Is dit een veel voorkomend probleem.
marcant
115 km
controleer de afwatering van het rooster onder de voorruit eens. Als die dicht zit kan het water via je ventilatie naar binnen lopen.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Sjaak bedankt,
ik zal er gelijk eens naar kijken.
marcant Topicstarter 115 km Reageer
ik heb ook met mijn mazda een natte vloer gehad heb twee maanden gezocht wat het kon wezen het bleek toen ze het het spatbord er af haalden dat de lasnaad van het dashboard was losgelaten ende kitrand was gescheurd ik had het toen het regende elke keer weer
Misschien eens een nieuwe voorruit ingekomen die nu niet meer voor 100% afdicht.
Jack T 4.635 km Reageer
hebben ze bij mijn ook er uit gelicht als eerste, ze hebben hem ook onder hoge druk af gespoten mijn vloer was alleen nat als het regende het gebeurd wel eens dat dekitrand loslaat is mijn verteldmaar je kan er alleen bij als je de spatschermen demonteerd,je kan het kontroleren als je met je hand boven het zekeringenkasje voeld of het daar al nat is. het grootse gedeelte word opgezogen door het onder tapijt
bedankt voor de antwoorden allemaal.
De deur heeft ooit schade gehad en is er niet goed ingezet waardoor deze niet goed afsluit.
Toch laat ik het spatbord ook even nakijken want hier was ook schade.
als het aan bijde zijde nat is kan het nooit de deur zijn dan moet het aan een kant nat zijn bij mijn liephet door het dashboard naar binnen kan je alleen zien als je het spatbord en de paravan losmaakt daar zit een lasnaad en is ook gekit dat kan door de klap zijn losgelaten je kan spuiten wat je wilt bij mijn kwam het naar binnen als het regende het kruipt langs het dashboard zo naar binnen ik heb de lasnaden laten lassen en op nieuw laten afkitten en mijn probleem was over na drie maanden zoeken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Xedos of stel zelf een nieuwe vraag.
