Mazda Xedos 6: olie lekken
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 v6
hoi
ik heb een mazda xedos 6 2.0 v6
3 dagen geleden heb ik de dynamo laten vervangen,en nu als ik hem parkeer heb ik binnen een uur al een klein plasje liggen
ik zie dat de stekker van de dynamo en alles in die buurt,onder de olie zit
het loopt schijnbaar op de beschermplaat onder de motor en daar druppelt het vanaf
wat zou dit kunnen wezen?
majo01
795 km
Als het een raadsel is zou ik het proper maken met detergent en water.Vanaf nu kunt ge checkken waar het lekt begint.Motor aan,kijken;hoger toerental,kijken;stukje rijden,kijken.Bij motor af,zoudt ge met een luchtpistool naast mogelijke fit kunnen blazen.als ge nevel ziet vliegen dan zit het lek daar.
de stekker van de dynamo en nog meer draden zitten onder de olie
zou het kunnen dat de oliefilter lek is
ik kan het niet zo goed zien verders,maar onder de dynamo zit iets dat is behoorlijk nat van de olie volgens mij
ik weet niet wat er precies allemaal zit daar,is ook heel moeilijk te zien
majo01 Topicstarter 795 km Reageer
Ik zou degene die de dynamo vervangen heeft, even laten kijken.
ben idd terug gegaan,bleek dat de olietemp sensor lekte
bedankt voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Xedos of stel zelf een nieuwe vraag.
