Mazda PREMACY: P0421
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FP, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
Mortorlammpje van miijn Mazda Premacy brand met code p0421 de waarde van de lamdasonde 1 en 2 pendelen hoog en laag alle 2 van 0.15 tot 0.75
Ik heb gehoord dat er 1 moet zijn die staniel is in zijn waarde
WEET IEMAND WELKE
goheuvel
1.310 km
P0421 betekent dat de voorkatalysator niet goed meer werkt.
De computer ziet dat aan het pendelen van de 2e lambdasonde (de sonde NA de kat).
Als het systeem goed werkt en op temperatuur is dan zou de 2e lambdasonde inderdaad hoog moeten zijn en blijven.
oldford 117.985 km Reageer
Kan het niet zijn dat de 2e sonde stuk is
goheuvel Topicstarter 1.310 km Reageer
Ik ben nog nooit een defecte achterste sonde tegen gekomen die exact zo pendelt als de voorste lambda sonde.
Defect kunnen ze natuurlijk gaan, maar dan heb je een heel ander signaal.
Dus NEE, in dit geval denk ik niet dat de 2e sonde defect is.
Bedankt dan gaan we opzoek naar een andere kat
Hoe kan ik erachter komen of het de eerste of de tweede kat is
eerste kat is direct onder het uitlaatspruitstuk.
Highway 28.400 km Reageer
kat vervangen probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
