Mazda PREMACY 2.0 DITD VAN: start probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Vermogen (kw): 66
Ik heb 2 weken geleden een Mazda Premacy 2.0 ditd gekocht
Sinds vorige week wil de auto af en toe niet starten (met een koude motor)
Er zit geen vast patroon in.
Maar ik heb het idee dat het probleem 's morgens (om 7 uur wanneer ik naar mijn werk moet)
vaker voorkomt dan 's middags.
Ook al meegemaakt dat de auto start, maar na 2 seconden weer afslaat en daarna niet meer start, maar meestal, als het probleem zich voordoet, start hij helemaal niet.
Wanneer de auto start loopt hij gewoon goed, houdt niet in, roet niet, oid.
Ik heb de auto uit laten lezen door de Mazda dealer, maar omdat er geen OBD in zit, wordt er geen duidelijke storing gemeld. Hun advies is alle mogelijke problemen 1 voor 1 vervangen, maar dat gaat me kapitalen kosten.
Ik heb de groene brandstofpomp relais vervangen voor een exemplaar uit een sloopwagen, maar het probleem is niet veranderd
Ik had het idee dat wanneer ik het groene relais eruit haalde en weer terug stopte, hij wel startte.
Maar dit werkt, vooral 's morgens, ook niet altijd.
De auto heeft een paar dagen bij de garage gestaan, maar startte elke keer.
Dus zij kunnen niet naar het probleem zoeken.
De Mazda dealer denkt dat het de spill valve kan zijn, maar de dieselspecialist spreekt dit weer tegen (met een kapotte spill valve zou hij gaan stotteren)
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Ik ben helaas niet technisch genoeg om zelf grotere klussen uit te voeren, dus ben afhankelijk van de garage
joebar
110 km
al 14 jaar lid
Geen garantie op de auto , trad het probleem meteen op na de koop , zo ja verborgen gebrek ?
Zit er geen lucht in het systeem , doordat de brandstof terug loopt , is het leidingtrace al eens gecontroleerd op lekkage ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Nee, begon pas na een week en garantie tot aan de deur...
Er is verder nog niets aan gedaan/gecontroleerd voor zover ik weet.
De garage zegt dat ze pas gericht kunnen zoeken, wanneer het probleem zich voor doet.
Overigens was dit ook het antwoord van Terlouw diesel service.
De afgelopen dagen het een en ander geprobeerd, wanneer de auto niet in 1x start.
Wanneer ik na een startpoging het contact even aan laat staan, start de auto vaak wel, of slaat hij na een seconde weer af, maar na een paar pogingen blijft hij wel lopen.
Kan ik het brandstofsysteem zelf ontluchten? Of ontlucht het systeem zichzelf?
joebar Topicstarter 110 km Reageer
Vandaag 2x het volgende geprobeerd:
De auto proberen te starten, maar start niet de 1e keer.
Contact aan laten staan en enkele minuten wachten.
Daarna weer een keer starten en slaat meteen aan.
Iemand enig idee waar het probleem zit?
fuel filter vervangen of pre filterverwarming defect ?
gimaj 5 km Reageer
Onder het inlaatspruitstuk zit een temp. sensor als hij nu niet start en je trekt die los dan gaat de pomp extra inspuiten als hij dan wel aanslaat is het hoog waarschijnlijk de brandstofpomp.
pasenlin 565 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
