Mazda 121: Pompen motor
Bouwjaar: 1996
Mazda 121 motor blijft pompen...als ie warm is bijna geenlast meer van ; stappenmotor vervangen en bougies+kabels gedaan 4gas meting perfect dus geen valse lucht. kleppengesteld en geen foutcodes... toerental schommelt tussen 800 en 1100 stationair. Als je rijdt geen klachten met het kreng, iemand een oplossing of tips voor mijn? Of erdere ervaring?
Maarten6789
1.795 km
Gasklephuis niet smerig??? Controleer dit eens. Succes
Roy10511 3.940 km Reageer
Nope... is al brandje schoon, kan er uit eten.
Maarten6789 Topicstarter 1.795 km Reageer
Kan me een beetje slecht in de klacht verplaatsen, gaarne iets meer info, is dit nog een bolhoed? Met bolhoedjes al diverse probleempjes gehad en opgelost.
blackbird 200 km Reageer
Er moet een modificatie worden uitgevoerd aan een stekker op het schutbord. In deze stekker moet een draad worden door gesoldeerd. Een mazda dealer weet hier van. Veel succes
het is wel een ronde vorm van mazda ja maar bolhoedje...pfff geen idee nieuwere type wel ja. stationair nog steeds aant schommelen lijkt alsof hij te arm is maar CO uitstoot is gewoon perfect en lamda-sensor doet zijn werk ook goed...mazda gebeld over door solderen , maar die weten er helemaal niks van af. gaarne wat meer info over wat er precies moet worden door gesoldeerd
Zit hier net als die nieuwere types, net als fiesta, ook een MAP-Sensor op?Check dan eens de vacuumleiding en evt MAP sensor.
tja... ga het proberen...volgens mij was het in orde... computer geeft geen storing aan dus denk niet dat het daar in zit.
gasklep positiesensor vervangen, zal waarschijnlijk niet meer "gasklep gesloten" aangeven
mazdaman 730 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
