Sinds enige tijd ondervind ik problemen met mijn radio/multimedia systeem. Als ik met mijn gekoppelde telefoon in gesprek bent dan valt na een paar seconden soms minuten de radio helemaal uit en start dan opnieuw op en dan komt de verbinding weer tot stand. Als ik niet aan het bellen ben dan start soms het hele systeem ook opnieuw op alleen blijft de radio zender wel gewoon spelen alleen het scherm gaat uit en start weer opnieuw op. De auto is bij mazda geweest en hier is een update gedaan alleen heeft dit niet geholpen. Heeft iemand een idee waar ik dit probleem moet zoeken? Bij het luisteren van spotify hetzelfde probleem dan is er geen muziek meer en start alles weer opnieuw op
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
verwijder dan de sd-kaart eens,
als het systeem dan wel normaal werkt, (zonder sd-kaart) komt dit door een defecte sd-kaart,
het systeem probeert dan telkens de data op de sd-kaart te lezen, waardoor het systeem
uitvalt en weer opnieuw opstart (reboot).
