Wie kan mij helpen met de afstelgegevens van de elektricshe ramen van een mazda 323 f van 1995 ?
Als ik de deur dicht doe sluit het raam niet goed.Dan moet ik eerst het raam laten zakken en dan weer omhoog doen v
voordat hij goed sluit.
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
als je de portierbekleidng er af haalt zie je aan de boven kant van de deur,2 eind aanslag plaatjes zitten.
je doet het volgende:
eindaanslag los zetten en raam rustig naar boven doen,vervolgens kijk je hoe de deur sluit.het raam moet tot een aantal millimeter onder de daklijst blijven.
als dit goed is zet je de aanslag gedeeltes weer vast en kijk je of het raam de lijst nog steeds niet raakt en of het raam goed opent en sluit.
probleem opgelost.(als alles goed is)
